• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Программирование (ObjectARX, ARX, .NET, LISP и др.)
    Ответить
    Moderator
    Зарегистрированный: ‎06-05-2009
    Re: Revit API
    08-17-2012 06:00 AM в ответ на Sadykov
    Это сделано для того чтобы избежать повторения стандартной нуммерации Ревит. Можно название Альбома делать невидимыми символами. Формула составления номера листа ревит Альбом.Номер листа. Можно попробовать вместе найти компромис. Еще как вариант создать марку с произвольным текстом. Чисто как обозначение и все
    Активист сообщества
    Используйте простой текст.
    Active Member
    Зарегистрированный: ‎03-29-2012
    Re: Revit API
    09-14-2012 02:00 PM в ответ на kart1984
    Артур, в начале темы Вы говорили, что пишите статью для чайников. Готова ли она?
    Active Member
    Re: Revit API
    10-06-2012 06:58 AM в ответ на kart1984
    С помощью какого метода создать линию детализации? В справке к SDK не нашёл 2012-я версия)
    Что означает надпись "Overloaded" в описании некоторых методов?
    Moderator
    Re: Revit API
    10-07-2012 11:52 PM в ответ на otmoroz
    Доброго времени суток! Да, статья есть (точнее перевод статьи ))), но в данный момент ждем пока ее разместит Autodesk. Как только это случится я сразу же сообщу на своем блоге и продублирую здесь.
    По поводу надписи Overloaded. Она означает что метод перегружен. То есть у него есть несколько вариантов вызова. Например:
    Один и тот же метод GetElement в качестве данных может принимать как ElementId так и Reference. То есть у него два варианта написания. Или в классе DialogBox метод Show вообще имеет не только разные типы атрибутов но и разное их количество! Но задача у этих методов одинаковая.
    Надеюсь объяснил понятно )))
    С уважением, Артур.
    Активист сообщества
    Active Member
    Re: Revit API
    10-08-2012 09:00 AM в ответ на kart1984
    Статью жду с нетерпением, очень мало информации на русском языке.
    По поводу Overloaded пока ещё не до конца разобрался, наверное с практикой придёт понимание.
    С линией детализации разобрался, оказалось всё просто )
    Описание тут: http://blog.rodhowarth.com/2011/02/revit-api-how-to-draw-detail-line-on.html
    Active Member
    Re: Revit API
    [ Изменено ]
    10-16-2012 12:37 AM в ответ на otmoroz
    Сделал линию детализации, но работает только в планах. На разрезах не хочет работать, вываливается с ошибкой.
    Спойлер
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using Autodesk.Revit.ApplicationServices;
    using Autodesk.Revit.Attributes;
    using Autodesk.Revit.DB;
    using Autodesk.Revit.DB.Structure;
    using Autodesk.Revit.UI;
    namespace
    Draw_Line
    [Autodesk.Revit.Attributes.Transaction(Autodesk.Revit.Attributes.TransactionMode.Automatic)]
    [Autodesk.Revit.Attributes.Regeneration(Autodesk.Revit.Attributes.RegenerationOption.Manual)]
    publicclassDraw_Line: IExternalCommand
    Application app;
    Document doc;
    public Result Execute(ExternalCommandData commandData, refstringmessage, ElementSet elements)
    UIApplication rvtUIApp = commandData.Application;
    UIDocument uiDoc = rvtUIApp.ActiveUIDocument;
    app = rvtUIApp.Application;
    doc = uiDoc.Document;
    Draw_Annotation_Line();
    returnResult.Succeeded;
    publicvoidDraw_Annotation_Line()
    doublex1 = 5.0;
    doubley1 = 5.0;
    doublez = 0.0;
    doublex2 = 117.0;
    doubley2 = 115.0;
    XYZ point1 = app.Create.NewXYZ(x1, y1, z);
    XYZ point2 = app.Create.NewXYZ(x2, y2, z);
    Line line = app.Create.NewLineBound(point1, point2);
    DetailCurve detailCurve = doc.Create.NewDetailCurve(doc.ActiveView, line);stringa = doc.ActiveView.Category.Name;
    TaskDialog.Show("Done", "Line Created");
    Moderator
    Re: Revit API
    10-16-2012 05:10 AM в ответ на otmoroz
    Все опорные точки в АПИ рисуются в 3Д пространстве. В связи с этим на разрезах используется координата z в зависимости от плоскости разреза x или y.
    Активист сообщества
    Active Member
    Re: Revit API
    [ Изменено ]
    10-22-2012 11:51 PM в ответ на kart1984
    Получилось разместить линию аннотации в плоскостях фасадов/разрезов с помощью задания координат точек, полученных из
    doc.ActiveView.RightDirection и doc.ActiveView.UpDirection
    Зарегистрированный: ‎03-17-2013
    Re: Revit API
    03-17-2013 02:32 AM в ответ на kart1984
    Добрый день!
    Пробую программировать на visual studio 2010 c# для Revit 2011. Возникла сложность объединения элементов  в линейный массив для их последующего копирования (аналог функции ревита). Для начала решил объединить в массив.
    Код:
    Спойлер
    public Autodesk.Revit.UI.Result Execute(
           ref string message,
           try
              var uidoc = commandData.Application.ActiveUIDocument;
              var sel = doc.Selection.Elements;
              ElementArray e = sel as Element;
              ElementArray elementList = new ElementArray();
              elementList.Append(e);
           return Result.Succeeded;
           catch (Exception ex)
              return Result.Failed;
    Выдает следующие ошибки:
    sel as Element - Cannot implicitly convert type 'Autodesk.Revit.DB.Element' to 'Autodesk.Revit.DB.ElementArray'
                              Cannot convert type 'Autodesk.Revit.UI.Selection.SelElementSet' to 'Autodesk.Revit.DB.Element' via
                              a reference conversion, boxing conversion, unboxing conversion, wrapping conversion, or null
                              type conversion
    elementList.Append(e) - The best overloaded method match for
                                            'Autodesk.Revit.DB.ElementArray.Append(Autodesk.Revit.DB.Element)' has some invalid
                                            arguments
                                            Argument '1': cannot convert from 'Autodesk.Revit.DB.ElementArray' to
    Помогите разобраться.
    Moderator
    Re: Revit API
    [ Изменено ]
    03-17-2013 05:00 AM в ответ на kart1984
    Приветствую!
    Все очень просто. Вы пытаетесь преобразовать массив элементов SelElementSet в объект одного элемента Element. Естественно это не возможно. То есть переменная sel уже сама по себе является массивом элементов. Если вам нужно получить один элемент то нужно его забрать из массива сначала, даже если он в нем единсвенный.
    На скорую руку пока так. Если нужно разжевать то позднее все распишу.
    Активист сообщества
