Forge, API и программирование – Русский – только для чтения
Задавайте вопросы и делитесь знаниями по Autodesk Forge и программированию на API программного обеспечения Autodesk
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
GetBoundingBox и объект Формат из Autodesk СПДС
2 ОТВЕТ 2
Ответить
Сообщение 1 из 3
maximyssoft
498 просмотров, 2 ответов
Дорого времени суток.
Пишу счас небольшой макрос для опередения границ объекто и столкнулся с проблемой что для объекта Формат из дополнения Autodesk СПДС параметр GetBoundingBox выдает сооьщение об ощибке с тектосм "Пустые границы".
У меня автокад 2014 пишу на VB.
Может кто знает аналог для GetBoundingBox или другой способ получить границы объекта.
http://max1my5.blogspot.com/
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Entity.GeometricExtents
 Но в принципе может и не выдавать свои габариты. В этом случае просто их придется пропускать.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 3
C GeometricExtents ничего не получилось написало что команда неподходит, да и в VB я не нашел такой команды походу она есть только для С и .NET
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
