Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, во-первых, в чём разница между методами GetInterfaceObject и CreateObject, а во-вторых, в каком случае лучше использовать каждый из методов.
В Help единственное примечание о методе GetInterfaceObject: "Although the object will be loaded into AutoCAD, it will not show up in its type library. The object will have its own type library. This method lets you connect to an ActiveX Automation server."
Пробовал в AutoCAD 2008 на VBA создать объект класса "Excel.Application" используя оба метода:
1) Dim obj As Object
Set obj = Application.GetInterfaceObject("Excel.Application")
2) Dim obj As Object
Set obj = CreateObject("Excel.Application")
В первом случае получил ошибку: "Run-time error '-2147221164(80040154)'". Чем может быть вызвана ошибка?
Да? А что тогда в дистрибутиве AutoCAD Map 3d, скачиваемом с официального сайта Autodesk, делает папка x86\acadmap\Program Files\Root\bin\RealDWG\ ?
И кстати, не кажется ли вам, что мы давно занимаемся оффтопом?
Давай ссылку на дистрибутив. Проверю. В дистрибутиве AutoCAD Map 3D 2014, который я скачал с сайта Autodesk Developer Network есть только папки:
bin\GisPlatform
bin\FDO
которые к RealDWG отношения не имеют.
@Anonymous wrote:
... И кстати, не кажется ли вам, что мы давно занимаемся оффтопом?...
Как модератор раздела я могу себе это позволить. И кроме того, если действительно окажется, что ребята из Autodesk допустили промах и выложили RealDWG в свободный доступ, то это будет очень интересный и далеко идущий факт...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Понимаю ваш интерес.
На работе AutoCAD Map ставил не я, поэтому откуда взят дистрибутив, я знать не могу. Лицензионную чистоту, однако, можно гарантировать 🙂 Наша компания является авторизованным учебным центром Autodesk, поэтому предположить использование у нас пираток было бы абсурдно ))
Только что скачал триальную версию AutoCAD Map 2014: http://www.autodesk.com/products/autodesk-autocad-map-3d/free-trial
Тут путь несколько поменялся:
x86\admin\program files\Autodesk\root\bin\RealDWG
(см. вложение)
Кстати, вот цитата:
RealDWG is also used internally by Autodesk to provide DWG support in non-AutoCAD-based applications, such as Autodesk® Revit® software-based products and Autodesk® Inventor® software products.
Еще вопросы есть?
@Anonymous wrote:
Только что скачал триальную версию AutoCAD Map 2014: http://www.autodesk.com/products/autodesk-autocad-map-3d/free-trialТут путь несколько поменялся:
Наличие каталога и файлов подтверждаю. Кстати, в AutoCAD Map 3D 2013 этот каталог оказался по тому пути, который Вы указали. Впрочем это не помогло. Дальше объясню почему.
jimjam wrote:
...Кстати, вот цитата:
Еще вопросы есть?
Да. Вопрос есть. Вы пробовали использовать эти библиотеки, т.е. получить работоспособное exe-приложение? У Вас получилось? Уточню почему я это спрашиваю. Сам факт наличия этого каталога и dll-файлов в нём еще не означает, что ими можно воспользоваться не имея лицензионного ключа для RealDWG. Во всяком случае мои попытки не увенчались успехом. Читаем статью Киана Вамсли по поводу RealDWG: http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2007/10/au-handouts-the.html
В ней четко указано, что для того чтобы создать работоспособное RealDWG-приложение необходимо использовать атрибут SecuredApplication:
'<Assembly: SecuredApplication("<Placeholder for the clear text license>", "<Placeholder for the Autodesk encrypted text license>", "<Placeholder for the client encrypted text license>", "<Placeholder for the client public key>")>
В противном случае приложение работать не должно. У меня не заработало простейшее приложение, которое просто создаёт Database:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { Database db = new Database(false, true); }
Вывалилось с защитой памяти.
Да, я использовал эти библиотеки и получил работающее приложение — причем не зная ничего про то, что требуется атрибут SecuredApplication 🙂
Могу только предположить, что у нас среди прочего лицензирована какая-нибудь сетевая лицензия RealDWG (чего у нас только не лицензировано?), почему все и заработало без каких-либо проблем. Забавно )
Во всяком случае, дома воспроизводится только тот эффект, который вы описали.
Посему вывод - предложенный Вами способ можно советовать, но не всем, а только обладателям лицензий RealDWG. Иначе работать не будет.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
