Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 6
AlexYoung
1206 просмотров, 5 ответов
Extension: Bridge Modeler
Продолжается ли его разработка? Когда планируется выпуск? Где можно почитать об этом модуле и его возможностях?
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
Anastasia.Morozova
в ответ: AlexYoung
Модуль Bridge Modeler для Civil 3D доступен бесплатно для скачивания с Autodesk Labs
http://labs.blogs.com/its_alive_in_the_lab/2010/04/bridge-modeler-for-civil-3d-available-once-again.html
Модуль Bridge Modeler для Revit Structure доступен для пользователей этого продукта по Подписке
Анастасия Морозова
Autodesk, Inc.
Сообщение 3 из 6
AlexYoung
в ответ: AlexYoung
А эти два модуля по функциональности не одно и то же? Если нет, то какие между ними отличия?
Сообщение 4 из 6
kpblc2000
в ответ: AlexYoung
Даже если эти модули и одинаковы по функционалу,- продукты, в которых они должны работать, принципиально разные. Или я ошибаюсь?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 5 из 6
AlexYoung
в ответ: AlexYoung
То, что продукты разные - про это я безусловно в курсе 🙂
Но вопрос был не в этом. Позвольте повторить его: функционал этих двух модулей одинаков или нет? Если нет, то в чём различие?
Сообщение 6 из 6
zhemchugov-dsPGFH3
в ответ: AlexYoung
Добрый день! Вопрос по модулю , работает ли он на последних версиях Civil?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
