Всем привет!
Лето не за горами и нужно готовится к дачному сезону. В этом году в плане внутренняя отделка. И я решил так сказать посоветоваться с профессионалами.
Что имеем:
1. имеем старый дом в деревне. Возраст примерно лет 100 (реально) 🙂
2. стены кирпичные засыпные, толщиной больше метра (где-то метра полтора). Засыпная - это значит снаружи и изнутри кладка в кирпич, а по середине засыпано всем подряд, замля, шлак, опилки и т.п.
3. Сами стены изнутри дома оштукатурены. Местами штукатурка потрескалась, местами отвалилась совсем (есть места по 2 кв.м. без штукатурки)
4. Кирпич кладки - красные, глиняный. Местами осыпается.
Примерное состояние стен можно увидеть на фотке (ниже). Паричина такого состояния - дом стоял не жилой и не отапливаемый примерно 10 лет. Тпереь используется как дача летом и (когда отремонтируем) будет зимой. Отопления пока нет. В плане печь-камин и когда-нибудь газовый котел (когда трубу доведут).
Что планируется: дабы не убиваться со штукатуркой и выравниванием есть идея (почти решение) зашить стены гипсокартоном. Профиль крепить к полу и потолку (они деревянные).
Вопросы:
1. будет ли полезно как-то загрунтовать стены, чтобы не осыпались. Например, из распылителя.
2. нужно ли прокладывать между стеной и ГК паро- или какую другую изоляцию
3. что еще полезного посоветуете сделать.
Да, еще планирую в простенке протянуть проводку в гофротрубе.
Фото (правда старое, сейчас уже нет батарей и окна новые).
Всем привет! Нужен совет спецов по вентиляции.
Что имеем: тот же самый старый дом, но малость похорошевший.
Вопрос по вентиляции встал по 2-м причинам:
1. в бОльшей комнате была установлена печь-камин
2. заменены окна.
После реализации п.п.1 и 2 помещение стало почти герметичным и соответственно встал вопрос притока кислорода и удаления CO2. Кроме того, учитыая, что дом стоит на земляном полу и гидроизоляция выполнена не очень, нужно как то бороться с сыростью.
Ограничения:
1. дом используется как дача и постоянного прожиания нет (летом - выходные, зимой - 1-2 раза)
2. электричество есть, но при отъезде обесточивается "во избежание"
3. печь имеет только один канал дымоходе.
Какие есть идеи:
1. устройство приточно вытяжной вентиляции
2. размещение гибких воздуховодов D=100 мм на чердачном помещении и завод их через отверстия в потолке в помещение (перекрытие рельсы + доски)
3. установка на вытяжку вентилятора который крутится от ветра (видел на рынке такой 🙂
Вопросы:
1. как это все правильно сделать? как я понимаю вытяжку нужно поднять на уроень выше конька крыши. Так? Приточную оставить на уровне потолка?
2. нужно ли утеплять оздуховоды? (чердак ХОЛОДНЫЙ)
3. как бороться с канденсатом?
4. как (где) правильно разместить отверстия под притот и отток в помещениях?
5. Слышал про какие-то клапана и т.п. Т.е. что-то еще кроме труб и решеток нужно?
Схема помещения (высота потолка 2,2 м):
Есть такая идея, сделать приточную вентиляцию забирающую воздух снаружи на расстоянии от дома и проходящую под землёй ниже глубины промерзания. Тогда подаваемый воздух будет подогрет зимой и охлаждён летом 🙂
Но наверно такая система не будет работать без вентилятора ...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
