Всем привет!
Лето не за горами и нужно готовится к дачному сезону. В этом году в плане внутренняя отделка. И я решил так сказать посоветоваться с профессионалами.
Что имеем:
1. имеем старый дом в деревне. Возраст примерно лет 100 (реально) 🙂
2. стены кирпичные засыпные, толщиной больше метра (где-то метра полтора). Засыпная - это значит снаружи и изнутри кладка в кирпич, а по середине засыпано всем подряд, замля, шлак, опилки и т.п.
3. Сами стены изнутри дома оштукатурены. Местами штукатурка потрескалась, местами отвалилась совсем (есть места по 2 кв.м. без штукатурки)
4. Кирпич кладки - красные, глиняный. Местами осыпается.
Примерное состояние стен можно увидеть на фотке (ниже). Паричина такого состояния - дом стоял не жилой и не отапливаемый примерно 10 лет. Тпереь используется как дача летом и (когда отремонтируем) будет зимой. Отопления пока нет. В плане печь-камин и когда-нибудь газовый котел (когда трубу доведут).
Что планируется: дабы не убиваться со штукатуркой и выравниванием есть идея (почти решение) зашить стены гипсокартоном. Профиль крепить к полу и потолку (они деревянные).
Вопросы:
1. будет ли полезно как-то загрунтовать стены, чтобы не осыпались. Например, из распылителя.
2. нужно ли прокладывать между стеной и ГК паро- или какую другую изоляцию
3. что еще полезного посоветуете сделать.
Да, еще планирую в простенке протянуть проводку в гофротрубе.
Фото (правда старое, сейчас уже нет батарей и окна новые).
Прежде чем заниматься отделкой внутри, ИМХО лучше выяснить почему штукатурка и кирпич внутри осыпаются! Нет ли протечек!? И если есть в наличии, то сначала устранить их.
Хоронить за гипсокартоном отваливающююся штукатурку тоже как то не правильно... может ее сбить и уже на кирпич вешать\клеить гипсокартон? Насчет грунтовки ниче не знаю (((
Толщина самой стены приличная 😉 (насчет засыпки конечно я не уверен), так что дополнительной тепло и пароизоляции для жилой комнаты не требуется...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Borissofff написано:
Привет! Все правильно говоришь.
Причины того, что отваливается штукатурка известны и их несколько:
1. возраст дома и материалов (кирпич глиняный) - тут что-то изменить трудно
2. влага - дом (крыша) горел 2 раза и соответственно тушился водой, которая протекала в стены
3. влага - дом 10 лет стоял без ухода
Прошлый и позапрошлый годы были потрачены на решение этох вопросов:
- джунгли расчищены, организован доступ света (солнца) к фасадам
- убран мусор, мешавший оттоку дождевой воды
- ораганизованы (частично) водостоки на крыше
- отремонтированы наружние стены (3 шт., одна в процессе): переложен треснувший угол, заделаны крупные трещины и заштукатурены мелкие, поверх этого стены зашпаклеваны и покрашены
- заменены все окна (были гнилые, частично без стекол)
Вот как это было после расчистки:
В этом году в планах восстановление отмостки "по кругу", сейчас она есть очень частично. Устройство водостоков.
Насчет "сбить" это наверно привильно. Уже частично это сделано. Я вот думаю чем потом это дел обработать. Чтобы а)не осыпалось, б) от всякого грибка и т.п.
PS
Тут ElpanovEvgeniy мне уже раскрыл глаза на вентиляцию "простенка" 🙂
Приветствую!
Вариант зашивки гипокартоном для дачи смущает. За ним запросто могут зовесьтись мыши/крысы или насекомые.
Может сбить штукатурку, очистить кирпич и окрасить с сохранением фактуры кирпича ?! Будет стильно 🙂
Если понадобится утепление стен, то его по-хорошему надо делать снаружи, иначе возможно образование точки росы на внутренней поверхности стен и следовательно сырости.
Вобчем лучше сначала отвести воду от конструкций, и тогда заниматься внутрянкой.
Гидрофобизатор что то типа этого можно использовать для защиты кладки...
Severnik написано:
Приветствую!
Ну мышам там и сейчас ни что не мешает :))
Про "фактуру кирпича" думали тоже 🙂 Старинный красный кирпич, почистить и покрыть чем-то вроде лака :))) получится арт нуво 🙂 Но как-то стить все же другой 🙂
Если кирпич хорошовыглядит то покрыть лаком конечно круто 🙂 я имел в виду покрасить кирпич в цвет, например белый. Такое решение проще по-моему, и нет необходимости выравнивать стены, так как фактура визуально скроет неровности.
По поводу вопросов вначале:
Всем еще раз привет! Нужен совет! Как лучше организовать освещение в помещении.
Имеем: комната 6,5 x 5,5 с высотой потолка порядка 2,2
С южной стороны есть 4 окна (как они выглядят видно на фото в пред постах). По потолку и стенам будет гипсокартон, так что есть возможность спрятать проводку за них.
Пока "базовая" идея - потолочные светильники 2 группы по периметры, типа так:
Что тревожит:
1. вешать люстру при такой высоте - не вариант, света будет все равно мало, а головой билься будешь точно
2. хватит ли такоего количества потолочных светильников?
Поделитесь мнениями, идеями плз 🙂
Лампы накаливания = 35.75м2 * 25,2 вт/м2 / 100 вт = 9 шт (Справочная книга для проектирования электрического освещения Г.М. Кноринг)
Т.е. на данную площадь, требуется 9 лампочек мощностью 100вт.
я удивился размерами твоей комнатки, я для себя выбрал настенные бра.
У тебя большая площадь, я рекомендую использовать не точечные светильники, а тарелки на потолок и настенные бра.
в тарелках на даче будет единственный изъян - они наполняются мухами..
обычно они не больше 10 - 12 см от потолка и не имеют выступающих частей, за которые постоянно задеваешь...
ElpanovEvgeniy написано:
Насчте размеров, это да 🙂
Правда 6,5 метров мягко говоря не очень удобно.
при планировании верхнего и настенного освещения, рекомендую сразу задуматься о разделении комнаты на несколько перегородками. Делить сейчас не обязательно, но в будущем это сделать не долго, если потребуется.
Еще раз повторюсь, я для себя выбрал настенное освещение на даче и тебе рекомендую подумать о использовании бра. Сейчас много вариантов, когда на потолок светит в полную яркость, а в глаза не сильно, очень рассеено. У себя я разработал простой подход - наверху бра, под ней на высоте около метра группа разеток и выключатель. На комнатку 12 м/кв три бра каждая с парой розеток и выключателем в единой группе...
Т.е. одним проводом тянул и на свет и на розетки?
Ну зачем же одним?
Я использовал для света 2*1,5 а для розеток, почти везде 3*2,5
Сделал несколько мест подключения с большим сечением...
Кстати, рекомендую подумать о используемом проводе.
Очень рекомендую негорючий и бездымный, ну и как всегда разделение на группы и организация автоматического отключения.
Для себя, я решил обойтись без труб и шлангов под проводку - лежит за гипсокартоном свободно, но без единой скрытой скрутки. Если будет неотключенное замыкание - будут плавиться любые стальные трубы! Если же достаточное сечение, негорючие провода и подрозетники, хорошие автоматы с подобранной мощностью, то надежность будет значительно выше сомнительных шлангов...
Кстати, а как ты делал заземление? Раз 3-х проводной кабель, то 3-я жила - земля, которая идет на корпус щитка.
А дальше?
У меня в деревне приходит просто фаза-ноль. Вот думаю вбить арматуру и к ней завести землю (т.е. сверлим в арматуре отверстие и на болт) или "тупа" на ноль повесить.
Что посоветуешь?
Заземление, это отдельная тема - больно она спорная с точки зрения спецов...
Для себя, я сделал не самый правильный ход - молниевод и заземление у меня в земле пересекаются, т.е это не самый лучший вариант...
Короче, на улице у меня есть дренаж для отвода воды из раковины в кухне.
Дренаж - закопана перевернутая 200 литровая бочка, внизу подсыпка гравием и уходят ниже еще пара асбоцементных труб с перфорацией, примерно на метр ниже уровня дна ямы, и торчат из земли на 40 см.
т.е они играют роль дополнительного перелива отстоявшейся воды...
параллельно трубам забиты железные уголки и трубы, которые связаны между собой и от них провод в дом...
Идея проста - трубы уходят в землю на пару метров и постоянно увлажняются.
По заземлению, еще не подключено - пока еще на стадии разводки по дому.
По молниеводу - сам выполнен алюминиевым многожильным проводом около 12 мм в диаметре. Молнию уже несколько раз принимал, возможно не прямой удар, но усилители на телевизионной антене выгорали...
Да, серьезный подход 🙂
Я пока сделал так - одно-жильным медным проводом 4 мм от корпуса щитка вывел на улицу и прикрутил к куску арматуры (12 мм) метра полтора забитого почти полностью в землю.
Арматура забита рядом 🙂 с 200 литовой бочкой в которую сливается водосток. И (по идее) когда она переливается, почва рядом увлажняется 🙂
Пока так, посмотрим, все лучше чем ничего 🙂
PS
молниеотводом пока не заморачивался ...
В общем со стенами и потолком получилось пока вот так:
Окна - следующий этап.
Проводка ушла под ГКЛ в гофре:
Петли - места для будующих потолочных светильников. В проекте два контура ближе к стенам и по центру.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
