В очередной раз спотыкаюсь на такой банальной вещи как Экспликация помещений:
В 87 постановлении для стадии "П" -
13. Раздел 3 "Архитектурные решения"
л) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений - для объектов непроизводственного назначения;
а в ГОСТ 21.501-93 написано
6) наименования помещений (технологических участков), их площади, категории по взрывопожарной и пожарной опасности (кроме жилых зданий).
Площади проставляют в нижнем правом углу помещения (технологического участка) и подчеркивают. Категории помещений (технологических участков) проставляют под их наименованием в прямоугольнике размером 5´8 (h) мм.
Для жилых зданий, при необходимости, на планах указывают тип и площадь квартир. При этом площадь проставляют в виде дроби, в числителе которой указывают жилую площадь, в знаменателе - полезную.
Допускается наименования помещений (технологических участков), их площади и категории приводить в экспликации по форме 2. В этом случае на планах вместо наименований помещений (технологических участков) проставляют их номера.
Для жилых зданий экспликацию помещений, как правило, не выполняют;
Т.е. получается сначала на стадии "П" делаем, потом на стадии "Р" удаляем!?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Никогда не убирал экпликацию в рабочке. Работать с ней удобней, и все смежники используют мою экспликацию.
Возможно в каких-нибудь ситуациях и удобно оставить обозначения только на плане, но в основном с экспликацией лучше.
Во всяком случае написано "Допускается наименования помещений (технологических участков), их площади и категории приводить в экспликации по форме 2", вот допускается и делаем ))
ГОСТ 21.501-93 написано:
Вот эта строчка говорит об обратном.
Вобщем сделать, а потом убрать спецификацию, не проблема. Мне хочется понять, как правильно поступать в этом случае.
Наш "нормоконтроль" стоит насмерть - убрать!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
