Добрый день.
В прайсах появился Autodesk Building Design Suite Ultimate 2013, коммерческий, сетевой, английский.
Есть необходимость пользоваться как английскими так и русскими программами, входящими в данный пакет
Как?
И соответственно пара вопросов:
1) Когда ориентировочно появится русский\мультиязычный ?
2) Какая плата при переходе на рус\мульти? (вариант с подпиской не интересует)
В прайсах на 2012 версию ничего подобного не видно.
Добрый день!
О точных датах выхода Русского или мультиязычного ABDSU 2013 я вам сказать не смогу, но думаю что ваши задачи, частично, можно решить следующим образом - установив языковой пакет на нужный продукт: Языковые пакеты для AutoCAD или например вот пакет для Autodesk Revit Architecture 2013 Ru, вот только в комплектах ABDSU идёт единый Revit и пока для него я видел только английский пакет .
Спасибо.
Таким образом вышел на все интересующие продукты:
Autocad
(http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=18636965&linkID=9240618)
AutoCAD® MEP - тут русского нет, не критично.
(http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=18853583&linkID=9240938)
Autodesk® Revit® Architecture
(http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=19222370&linkID=19222558)
Autodesk® Navisworks® Manage
(http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=18770289&linkID=10382102)
Autodesk® Inventor®
(http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=18550979&linkID=9242019)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
